Auteur Topic: dikte matras  (gelezen 6319 keer)
Maaike Brons
dikte matras
« Gepost op: februari 21, 2012, 04:20:20 pm »
Dag,
Nu opzoek naar een nieuw matras voor in onze Holtkamper Feluka. De Feluka is van 1993 en is lees verschillende berichten over het dicht kunnen van de deksel met/zonder matras opgemaakt en wel.
Maar welke dikte van matras moet ik dan maximaal aanhouden. En wat is het advies als je een lastige slaper bent met brede heupen.....? Wie heeft een goede tip? Ik lees van alles over SI, luchtbed met hoes, gewoon matras, dekmatras van de Ikea. Wie heeft goede ervaringen?
Groet van Maaike
panevino
  • Adminiklaptor
  • Merk: kampeermiddel : HK Flyer Bedouin
Re: dikte matras
« Reactie #1 Gepost op: februari 22, 2012, 01:05:37 am »
Maaike, je moet even de huidige dikte van je matras opmeten. Dat is een mooie maatstaf. Verder kan het je enorm helpen als je de maximale dikte van een matras te weten kan komen, want, hoe dikker hoe beter.
Wat je kunt doen is een aantal slaapzakken ouzo op je bed  leggen en de vouwwagen inklappen. Neet zo lang dikte opstapelen totdat je vouwwagen niet goed dicht kan. Die dikte is dat de dikte die je matras kan hebben.
Ik schat dat nu je 8cm hebt en dat je door te meten tot 10 of 12 cm kunt gaan. Ik hoop echter voor je dat je meer cm;s kunt hebben.
Dan heb je het materiaal. Je hebt een paar materiaal-soorten. Enkele daarvan zijn afhankelijk van de dikte van je matras. Een traagschuim-matras van 8cm zal, volgens de kenners die ik gesproken heb, nooit kunnen, aangezien deze een 'kern' nodig hebben die meer dikte vereist.
De meeste vouwwagen-matrassen zijn dan ook van polyether. Zoek dus naar een polyether matras met een hardheid van SG40. Dan weet je dat je het meest optimale uit je matras-keuze haalt.
Wat veel vouwwagenkampeerders doen is boven of onder hun matras iets leggen. Dat kan een top-matras zijn of een systeem dat je onder het matras plaats.  Voordeel ervan lijkt me duidelijk, maar het nadeel is dat het ruimte inneem die je tijdens vervoer weer ergens moet kunnen plaatsen.
Meten is weten, maar ik gok dat je beter  effe naar http://www.matrasvakman.nl/ kan surfen....
// Marcellino Pane e Vino \\
maartenmuller
Re: dikte matras
« Reactie #2 Gepost op: maart 14, 2012, 12:39:15 pm »
Hoi,
Omdat ik ook opzoek ben naar een Feluka, ben ik nieuwsgierig of je al wat geprobeerd hebt? Esentim schrijven dat ze een froli systeem hebben. Misschien is dat ook een optie... Ik weet niet hoe dat zit met de dikte.
Hoe bevalt de Feluka?
Maaike Brons
Re: dikte matras
« Reactie #3 Gepost op: maart 14, 2012, 08:01:14 pm »
Dag,
De Feluka bevalt tot nu toe geweldig. We zijn er nog niet mee weggeweest maar hebben hem al wel opgezet. Voor de eerste keer deden we dit binnen het half uur! Wel samen want hij is te zwaar om het alleen te doen. En wat even onhandig is, is het vasthouden van de uitgeschoven stokken voordat de voortent erover staat. Daar heb je echt een paar extra handen voor nodig.  Afgelopen dinsdag is de Feluka bij Holtkamper in Emmen geweest en hij heeft de keuring doorstaan. Doek is nog prima. Voor ons gezin is de ruimte belangrijk en die zit er zeker in. Er wordt al gevochten om een plekje in de tentjes onder de wagen. Wij hebben er nml ook twee ondertentjes bij gekocht. En erin geslapen hebben we dus nog niet. Het matras dat er in ligt is 6 cm dik. Ik heb nog niet geprobeerd tot hoever je kunt gaan omdat de wagen nu prima dicht gaat. Zelf denken we toch aan een luchtbed onder het matras en misschien zelfs nog de kussens van de zithoek erop. Maar ik wil ook nog gaan kijken wat voor toppers er op de markt zijn. Met name hoe die vervoert kunnen worden.
Als je op zoek bent naar een Feluka dan ben je denk ik vooral aangewezen op marktplaats? Bij Holtkamper worden ze niet meer gemaakt.
Maaike
panevino
  • Adminiklaptor
Re: dikte matras
« Reactie #4 Gepost op: maart 14, 2012, 08:39:35 pm »
Niet geheel waar. HK maakt ze nog op bestelling. Zeg dat je er eentje wil en ze maken hem.
Maaike Brons
Re: dikte matras
« Reactie #5 Gepost op: maart 14, 2012, 08:52:17 pm »
oké, je kunt natuurlijk altijd even bellen... Gisteren vertelde men bij Holtkamper dat zij de Feluka niet meer maken. Dit in reactie op de vraag of wij in de toekomst het doek zouden kunnen vervangen van onze Feluka.
Maaike
Wiebelia
  • Merk: kampeermiddel : Holtkamper
Re: dikte matras
« Reactie #6 Gepost op: juli 12, 2012, 07:29:02 pm »
We hebben al jaren een dik luchtbed (15 cm) en een aquamat onder de standaard HKF matras liggen. Slaapt fantastisch en is hooguit 2 cm extra tijdens het rijden. Als je nog lekker wilt liggen koop je 2 aparte luchtbedden (eerst even meten). Een extra dikke matras zal zeker extra druk op de deksel geven als je hem wilt dichtklappen.
panevino
  • Adminiklaptor
Re: dikte matras
« Reactie #7 Gepost op: juli 13, 2012, 03:30:02 pm »
Maaike
Erg vreemd. Laatste keer dat ik in Emmen was begon ik over die wagen en toen zei Jelle Holtkamp letterlijk dat ze hem nog op af en toe op bestelling maakte. Tja, misschien dan nu inderdaad niet meer.
esentim
Re: dikte matras
« Reactie #8 Gepost op: juli 17, 2012, 11:33:07 pm »
hallo Maaike, hier die andere feluka bezitster...met frolli systeem! ik kan het van harte aanbevelen, ligt lekker hoor! Kun je los kopen bij de vouwwagenspecialist. Qua dikte van het matras heb ik geen idee, maar ik moet hem morgen toch nog even op zetten dus dan zal ik nog even kijken voor je.  Je gaat in ieder geval veel plezier hebben van je Fee, dat kan ik alvast beloven! :#
