Op verzoek van moderator vanuit topic ook hier nog even neergezet, in aanvulling op eerdere handleidingen :
Handleiding Pack 'n Go bij de Kyte :
Je moet 5 ritsen losmaken.
De rits aan de keukenzijde die de tent aan de wagen bevestigt
De rits aan de disselzijde die de tent aan de wagen bevestigt
De lange horizontale rits die het grondzeil deelt. Een deel hangt dan naar beneden langs de wagen.
Aan dit deel zitten aan de disselzijde nog twee ritsen, de achterwand en de kindertent. Deze moeten alle twee los.
Bij deze twee laatste ritsen is ook lastig te zien bij het weer vastmaken welke rits op de buitenste en welke rits op de binnenste moet. Dit kun je uitstellen tot het opzetten. Als je de tent van de wagen heb geklapt, voor je het grondzeil gaat spannen, kun je deze twee ritsen weer vastmaken. Het wijst dan zichzelf, de binnenste rits op de binnenste van het grondzeil en de buitenste op de buitenste. Ja, je moet het even zien
Let op! Maak altijd meteen na gebruik van het Pack 'n Go systeem de rits aan de disselzijde die de tent aan de wagen bevestigt weer vast. Als je die vergeet kan de boel kapot gaan bij het opzetten! Ikzelf maak ook die aan de keukenzijde meteen weer vast. De anderen laat ik, zeker als ik voor vertrek nog een keer de wagen moet openen. De twee 'lastige' ritsen doe ik pas op locatie.
Oh ja, je moet niet het bed optillen, maar de hele constructie aan het roestvrijstalen raamwerk. Als de tent staat dan moet je alleen het bed optillen aan het hiervoor bedoelde greepje. Bij het gebruik van het Pack 'N Go kun je wel de grijze kratten onder de keuken plaatsen, bij gebruik tijdens het kamperen net niet. Maar ja, dan kun je er via de keuken weer bij.
