Auteur Topic: Extra gronddoek nodig?  (gelezen 3476 keer)
RalfOG
  • Merk: kampeermiddel : Cabanon Chamonix
« Gepost op: maart 07, 2024, 11:54:40 am »
Beste leden,
We hebben een nieuwe Cabanon Chamonix gekocht met aanritsbaar kuipzeil. De Wit Schijndel gaf aan dat het niet per se nodig is om nog een extra gronddoek/zeil eronder te leggen.
Het leek mij handig ivm schoonmaken om er toch een extra doek/zeil onder te leggen. Bijvoorbeeld zoiets (https://www.obelink.nl/proplus-ldpe-400-x-600-cm-ondergrondzeil.html?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMI0_3pif7hhAMVgrVoCR3JDwdQEAQYAiABEgKZGvD_BwE)
Wat is jullie ervaring en hebben jullie tips voor een extra doek/zeil?
Dank!
  • Goldmember 2025
  • Merk: kampeermiddel : HK Cocoon Aero
« Reactie #1 Gepost op: maart 07, 2024, 11:56:29 am »
En dan, extra grondzeil gooi je weg ? Voor die prijs is dat  te doen. Verstikken van het gras, als het een langere tijd ligt, zal een kale kampeer plek opleveren. Ook met het grondzeil, kuip grondzeil, wat aan de tent zit zal verstikken gebeuren als je lange periode op 1 plek open staat.
Wij gebruiken een GreenCover tegel onder de kuip, zorgt ervoor dat de grasmat niet verstikt.
« Laatst bewerkt op: maart 07, 2024, 12:04:52 pm door OhPeeCee »
Kevin2
  • Klap fanaat
  • Merk: kampeermiddel : Trigano Odyssee GL 2.2
Re: Extra gronddoek nodig?
« Reactie #2 Gepost op: maart 07, 2024, 12:15:50 pm »
Zoek even op het forum op 'worteldoek', dan zal je veel discussies over dit onderwerp vinden. Samenvatting: de meningen zijn verdeeld.
LarsNL
  • Merk: kampeermiddel : Aart Kok Livingstone Gamedrive Classic (2021)
« Reactie #3 Gepost op: maart 07, 2024, 02:24:25 pm »
Wij hebben er worteldoek onderliggen (vergeten we redelijk vaak) voordeel; het schoonmaken.
Nadeel weinig.
Los plastic verstikt nog meer, en wordt weggegooid lekker milieuvriendelijk….
RalfOG
« Reactie #4 Gepost op: maart 07, 2024, 07:12:32 pm »
Bedankt voor de tips! Worteldoek is een goede oplossing, milieuvriendelijk en goed te betalen.
Hannah
  • Goldmember 2024
  • Merk: kampeermiddel : Van trekkerstentje naar bungalowtent (1991) naar camplet concorde (2003) naar camplet north (2024)
« Reactie #5 Gepost op: maart 07, 2024, 09:16:35 pm »
Wij gebruiken niets onder het grondzeil. Dan wordt de onderkant vies ja. Had-ie maar geen grondzeil moeten worden.  :P
Bij verkassen wordt het grondzeil vies-op-vies opgevouwen, bij de volgende camping ligt de vieze kant gewoon weer onder. En op de laatste camping even goed drogen op z’n kop (of dat thuis doen als het weer er niet naar is), dan de losse droge modder eraf bezemen, niet bang zijn dat er wat droge streepjes blijven zitten, en met de onderkant naar binnen opvouwen tot volgend jaar.
Geen gedoe met nog een extra laag, en dan soms daaar weer iets onder omdat die extra laag anders zo vies wordt en die moet volgend jaar ook weer gebruikt worden... KISS.
« Reactie #6 Gepost op: maart 07, 2024, 11:56:31 pm »
Helemaal mee eens....
winnieandbuzz
  • Merk: kampeermiddel : Combi Camp Country Xclusive 2021
« Reactie #7 Gepost op: maart 08, 2024, 12:53:15 pm »
Hier ook geen zeil onder het kuipzeil. Begrijp niet waarom je perse je kuipzeil schoon zou willen houden. Plus dat dat plastic zeiltje waarschijnlijk in de prullenbak verdwijnt wat naar mijn mening enkel extra afval oplevert.
winnieandbuzz
« Reactie #8 Gepost op: maart 08, 2024, 12:55:58 pm »
Wat is er milieuvriendelijk aan worteldoek?
Zit je met een modderig worteldoek wat niet schoon te krijgen is en ook mee moet nemen.
Leg gewoon je kuipzeil op zijn kop, oude handdoek eroverheen en klaar ben je.
Jer81
  • Merk: kampeermiddel : Trigano Itenea GL
« Reactie #9 Gepost op: maart 08, 2024, 12:57:35 pm »
Dat laat je even drogen, klopt het af en vouwt het op. EN ja, dan is het natuurlijk niet helemaal schoon maar dat hoeft ook niet.
Ik vind het prima te gebruiken en voorkomt een heleboel schoonmaakwerk van het kuipzeil.
winnieandbuzz
« Reactie #10 Gepost op: maart 08, 2024, 01:10:03 pm »
Dat kun je toch ook doen met je kuipzeil?
Enfin, ieder zijn meug
« Laatst bewerkt op: maart 08, 2024, 01:21:14 pm door winnieandbuzz »
xray
  • Merk: kampeermiddel : Trigano Odyssee GL 2016
« Reactie #11 Gepost op: maart 08, 2024, 01:26:19 pm »
Kuipzeil kun je idd prima omdraaien en schoonmaken. Maar het is veel zwaarder dan anti-worteldoek, en het vuil valt makkelijker van/uit het wordteldoek dan van het zeil. Wij hebben dus worteldoek onder de vouwwagen liggen omdat we dan een stuk doek onder de zijtent en ondertent kunnen leggen zodat spullen op het worteldoek ipv gras/modder staan. Kuipzeil kunnen we dan redelijk snel en schoon invouwen en het worteldoek. Noodzakelijk nee wel makkelijker schoonmaken sneller zal het niet zijn maar dat ben je toch niet met een grondzeil erin ritsen, is wel lekker warmer en droger  :P
p.s. plastic eronder zou ik niet doen gaan water tussen zitten wat gata stinken bij langere periode staan. Buiten het milieu aspect om dan  :# Ons worteldoek gaat al 8 jaar mee ofzo
Jer81
« Reactie #12 Gepost op: maart 08, 2024, 01:28:27 pm »
Dat wil ik toch echt een heel stuk schoner hebben dan het worteldoek.
  • Merk: kampeermiddel : Raclet Safari 2016
« Reactie #13 Gepost op: maart 08, 2024, 01:30:27 pm »
Wij kamperen veel in de bergen, waar heel wat stenen op de grond liggen en vrezen een beetje dat die stenen het kuipzeil kunnen beschadigen.
Daarom leggen we op dergelijke locaties eerder iets zoals dit eronder:
https://www.obelink.nl/obelink-tenttapijt-500-x-250-cm.html
Houd dit het kuipzeil proper? Zeker niet, maar daar ben ik ook eerder de meningen van winnieandbuzz toegedaan.
Marcel
« Reactie #14 Gepost op: maart 08, 2024, 02:12:33 pm »
Waarom? Niet doen. Zonde.
