Tempo 100 sticker bevesting op kyte xl
Gestart door Michielakse, april 25, 2023, 06:38:01 PM
Michielakse
Zijn er mensen die voorbeelden of foto's hebben hoe de tempo 100 sticker te bevestigen op de kyte xl.
Je koopt een rond plaatje ( van een bakvorm of zoiets). Daar plak je de sticker hoop. Daarna een mooi plekje zoeken op of nabij het nummer bord. Dan met popnagels, of boutje en moertje vastzetten. Bij mij zit ie op de traanplaat links, tussen nummer bord en verlichting. Maar zodanig dat ik de Bigfoot goed kan uit draaien
Zo ongeveer maar dan lager. Hier zit de nummerplaat verlichting boven de plaat, bij mij links en rechts van de nummer plaat (Dit is niet mijn cocoon) ik dacht dat ik een foto op het forum had gezet
Sbode
Hier hetzelfde. Op een bakvorm met popnagels vastgemaakt. Ik heb ook zelftappende schroeven overwogen.
getiem
Hier ook springvorm bodem, popnagels.
Springvorm voor de zekerheid wel geschuurd, zodat sticker niet op anti-aanbak loslaat.
Rand van de springvorm deels afgeknipt met een boutschaar en dat gedeelte onder de verlichting en kentekenplaat geschoven.
Pas daarna de popnagels erin.
Rest van rand wel heel gehouden, want dat geeft stevigheid.
Kamperen met de wouw-factor
Als je popnagels gebruikt zal je een gaatje moeten boren , zorg ervoor dat als je er doorheen schiet dat je niet in het zeil van de keuken ook een gat maakt, blokje hout achter de traanplaat houden bespaart je dat extra gaatje:)41]
☀️Summer☀️
Bij ons zittie zo. Je kan het ook even bij HK zelf laten doen.
Verstuurd vanaf mijn LYA-L29 met Tapatalk
Citaat van: ☀️Summer☀️ op april 25, 2023, 07:07:22 PM
Hier destijds op dezelfde manier bevestigd op een Hema bakvorm
Schuren hoeft niet, laat niet los
Michielakse
Ik zie tot nu toe alleen nog maar oplossingen voor de cocoon voorbij komen, bij de kyte heb je links en rechts van het kenteken de kenteken verlichting dus is geen ruimte voor de tempo 100 sticker. En omdat de keuken verder uitsteekt dan bij de cocoon is de achterste dwarsbalk van het frame ook verder onder de wagen.
Jawel, ik heb op de zelfde plek, alleen door de kentekenplaat verlichting zit nu wat lager
getiem
Citaat van: Michielakse op april 26, 2023, 07:07:53 PM
Mijn voorbeeld is met een kyte...
Bij ons zit die op deze manier[
Wat is het verschil met de kyte?
IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230426/f3b4fa90771ef0f5aeec98c1fad3b4b5.jpg[/img]
Michielakse
Citaat van: OhPeeCee op april 26, 2023, 07:17:41 PM
In mijn beleving had ik minder ruimte voor de uitdraai poot maar dst zal mijn gebrek dan zijn ::)
