Waar kan ik een klemmetje voor deze kentekenplaathouder kopen?
Gestart door Bastiaan, april 05, 2021, 09:39:17 PM
Bastiaan
We hebben recent een tweede hands Kyte gekocht  :>.
Hierbij hebben we natuurlijk de kentekenplaat van de vorige eigenaar moeten verwijderen, hierbij zijn alleen de drie klemmetjes waarmee deze werd gefixeerd gesneuveld. Ik heb met de oude eigenaar mijn best gedaan om het voorzichtig te doen, maar lukte niet om ze te verwijderen zonder dat ze sneuvelden.
Het gaat om onderstaande kentekenplaathouder en op de andere foto een los klemmetje.
Iemand enig idee waar ik deze kan kopen?
Alvast bedankt!
cahummel
Bedoel je dat je die klemmetjes los wil kopen? Of een nieuwe nummerplaat houder? Die kun je halen bij Brezan oid. Of wil je specifiek 1 met Holtkamper erop?
Bij elke auto speciaal zaak(waar ze ook reserve onderdelen verkopen voor de garage bedrijven) AOC in Zeeland bijv. Misschien moet je  een complete kenteken plaat houder kopen. Je kan de plaat natuurlijk rechtstreeks op de traan plaat schroeven met bout en moer . Als je het laatste doet bescherm het bisonyl van de keuken met een blokje hout dat wanneer de boor door traan plaat heen is, moet aardig druk zetten op de boor, dat de boor niet door het bisonyl schiet
superkoe32
Even bij de plaatselijk autosloperij rond lopen en daar wat van die "pinnetjes" ergens vanaf halen?
TitaMeep
Wat ik zo zie is het een Thule. Dus via een automaterialenzaak.
h2o
Bastiaan
#6
Citaat van: cahummel op april 05, 2021, 09:43:03 PM
Ik wilde inderdaad de losse klemmetjes. Scheelt me weer klussen en is ook zonde om een verder functionerende ketenplaathouder te vervangen. Heb inmiddels met nog wat verder googelen denk ik een ketenplaathouder gevonden waar ze inzitten (https://promotiemateriaal.nl/kentekenplaathouder-easy-klick-bedrukken), plaat kost maar €1,24 :J. Enige probleem is dat er minimaal 100 moet afnemen ::) en dat is dan weer een beetje veel  :).
Ik mis er 2 maar daarmee kom je nog niet aan de 100.
Misschien heeft ww-trading zoiets liggen
Als je vaak van kentekenplaat wilt wisselen, koop dan een houder die wat makkelijker werkt. Je hebt ze die werken met veertjes en metalen houders. Die verwissel je erg eenvoudig. Dit gepruts met plastic klemmetjes/wigjes is niet al te degelijk in mijn ogen. Ze gaan snel stuk of raken zoek. Of bestel anders een extra witte kentekenplaat en schroef die er vast op. Dan is de kans op verlies ook minimaal.
Klapzwaan
Bij deze houders moet je de strip waar Holtkamper opstaat eraf halen. Dan kan de kentekenplaat er zo naar onderen uitgehaald worden. Gaat heel makkelijk en niks breekt er dan af.
Die strip kan er bij die van mij niet af,  de plaat zit vast achter 3 van die klemmetjes
Bastiaan
@ Yella: Ik heb voorlopig nog geen plannen voor een nieuwe auto en al helemaal geen nieuwe vouwwagen 8), dus ga als hij er eenmaal op zit hem voorlopig laten zitten.
@ Klapzwaan: Die ken ik die ze op de door ons verkochte Flyer, maar dat is een andere.
@ Muis: Ik denk dat wij dezelfde hebben, om die klemmetjes gaat het me dus.
Klapzwaan
Citaat van: muis op april 07, 2021, 10:24:25 PM
Dat kan echt Muis. Die strip zit op de houder geklemd en houdt daarmee de kentekenplaat op z'n plaats.
Ik ga het morgen proberen,  de vw staat nog voor de deur :J
Klapzwaan
Citaat van: muis op april 07, 2021, 11:57:29 PM
Het beste kan je het stripje eerst in het midden loshalen en dan de beide zijkanten. Zit op drie punten geklemd. Succes!
