Kindertent xl van kyte goed opvouwen
Gestart door KyteXL2011, juni 01, 2020, 09:13:19 PM
Klapzwaan
En waar laten jullie die kindertent dan?
Diep
Gewoon boven op het grondzijl. Je kan deze dan ook iets naar achteren leggen om een betere kogeldruk te krijgen.
Citaat van: GJT op juni 02, 2020, 08:13:29 AM
Hier halen we de 'dak rits' los. Dus waar de kindertent aan het dak zit. Kindertent na het inklappen en het terugvouwen van de stukken grondzeil aan beide zeiden pas over de wagen leggen, grondzeil op grondzeil. Daarna pakken we een hoekpunt van het grondzeil van de kindertent en trekken we de kindertent zo ver mogelijk terug over de wagen. Door de eerstgenoemde rits lukt dit verder. Deze tips kregen we van Hk tijdens de demo en dit werkt voor ons prima. De hele tent en kindertent ligt bij ons altijd vlak onder het dekzeil.
Hoi GJT en anderen,
we zijn inmiddels ook voorzien van een Kindertent L, nog niet geprobeerd op te zetten / af te breken en probeer me met de uitleg van GJT het te visualiseren wat je zoal doet  :P
Wat doe je vooraf met de wagentent i.c.m. de kindertent? De kindertent zit toch aan de wagentent vast?
Wat bedoel je met inklappen van de kindertent? Haringen van de wagentent en kindertent zijn allemaal los, het grondzeil van de kindertent trek je omhoog tegen de wagentent?
In mijn beleving mis ik een aantal stappen?
Waarschijnlijk omdat ik het nog nooit gezien / gedaan heb  :#
Wie kan even alle stappen van wagentent met kindertent geheel op de wagen inklappen voor me doornemen?
Klapzwaan
Gewoon lekker oefenen Hemertje :)23]
Citaat van: Hemertje op juli 25, 2020, 01:08:20 PM
Hoi GJT en anderen,
Als de kindertent er aan zit staan de randen aan de binnenzijde al tegen elkaar. Hoef je niets aan te doen.
Voor het opzetten zijn er twee opties. De kindertent los laten hangen en eerst de wagen opzetten of (zoals wij het nu doen) met de haringen voor de hoofdtent meteen de haringen voor de kindertent goed zetten. Twee tips hierbij. 1. Disselhoes over de dissel omdat je de kindertent hier overheen legt voor het klappen (voorkomt vlekken) 2. Grondzeilharingen van de kindertent span ik apart af. Dus gekruisd met de elastieken van de hoofdtent en niet aan dezelfde haring. Je trekt zo de grondzeilen naar elkaar toe als het ware.
De grondzeilelastieken zet ik niet te strak zodat de elastieken van de tent met dezelfde haring vast kunnen. Dit hoeft niet te vast omdat (net als bij de hoofdtent) met opzetten de boel verder wordt afgespannen.
Als alle haringen vastzitten zetten we van binnenuit de rest op. Eerst tent afspannen en daarna de kindertent.
Bij het inklappen maak ik meestel wel eerst de kindertent los. Dan kun je het grondzeil alvast iets afnemen. Deze laat je liggen en komt na het inklappen weer op je dissel te liggen. (disselhoes weer).
Thx. wordt mij een stuk duidelijker!
Citaat van: GJT op juli 25, 2020, 08:39:00 PM
hang je de kindertent bij het ophoogzetten niet ergens aan vast?
die hangt dus los en gaat die met de hoofdtent mee over de dissel?
In januari hebben we een Kindertent overgenomen, ivm Corona niet eerder kunnen proberen.
vanavond dachten we "even" de ovale achterwand eruit te ritsen en de Kindertent eraan...
Maar we komen er maar niet uit hoe de Kindertent aan de wagentent te ritsen!
De logica ontbrak ons vandaag...
Heeft iemand de oplossing voor ons?
Groeten!
Heb je hem wel opgezet toen je het ging proberen? Volgens mij moet het dan het beste gaan. Op de plek van de ovale wand komt nu de ovale wand van de deuren van de kindertent. Daarnaast zitten aan de wagentent rondom ook ritsen. Hier komen de wanden en kuipzeil van de kindertent aan.
Er zijn heel veel ritsen en Holtkamper heeft er geen instructie voor volgens mij. Beetje proberen hier en daar.
Citaat van: GJT op augustus 01, 2020, 12:38:32 PM
Uiteraard   :# ben niet helemaal  ::)
Vanmorgen Mieke van HK even gebeld, ze zag me de tip om te beginnen om met de twee grondzeil aan elkaar ritsen te beginnen
Citaat van: HoKaKy op juni 01, 2020, 10:05:29 PM
Met onze Kyte XL en kindertent XL hebben we hier eigenlijk nooit problemen mee.
We vouwen de kindertent eerst over de achterkant, zodat het zeil boven ligt en klappen dan alles in. De kindertent ligt dan vooral op het achterste deel van de bak.
Hopelijk helpt dit een beetje.
Groeten, Erwin
Hoi Erwin,
Hoe vouw je de Kindertent in tijdens inpakken?
Haringen grondzeil los en wat dan met de Kindertent?
Zet je het zeil omhoog tegen de wagentent of...?
En daarna samen met de wagentent tegen de wagenbak aan en vervolgens erover heen?
GJT, jij nog verdere tips?
Stokken eruit en haringen los en evt even optillen om randen grondzeil schoon te maken. Daarna gewoon los laten liggen en klappen. Na klappen kan hij over de kar worden getrokken. Zeil kindertent op zeil hoofdtent. Rits tussen roof extension  hoofdtent en kindertent los zorgt ervoor dat je de kindertent verder over de kar kunt trekken. Succes weer.
En die dakrits waar je het eerder over had?
Of is dit de extension rits en niet de dakrits waarmee de Kindertent boven aan de wagentent zit?
Nee alleen die de extension van de kidstent aan de extension van de wagen verbind.
