Pagina's: « 1 2   Omlaag
Auteur Topic: Eerste weekend weg geweest en nog meer spacer vragen:)4]  (gelezen 4608 keer)
  • Goldmember 2025
Re: Eerste weekend weg geweest en nog meer spacer vragen:)4]
« Reactie #15 Gepost op: juni 06, 2017, 01:51:44 pm »
en wat zijn dit dan :)848]
dat zijn zogenaamde powergrips, die zijn ideaal  :#
dan hoef je niet krampachtig de schroeven vast te draaien maar kan je met simpel openen en sluiten de poot vastzetten
Eilandje
  • Merk: kampeermiddel : Holtkamper Spacer
« Reactie #16 Gepost op: juni 06, 2017, 01:52:35 pm »
Ah dan krijg ik ze ook los als mijn man ze heeft vast gemaakt:)23]
  • Goldmember 2025
« Reactie #17 Gepost op: juni 06, 2017, 01:56:06 pm »
inderdaad, alleen past die niet aan de rechterzijde want dan krijg je deze luifelstok niet meer voldoende ingeschoven en heb je een probleem met naar binnen draaien, opbergen in de wagenbak lukt dan niet meer
Eilandje
« Reactie #18 Gepost op: juni 06, 2017, 01:56:57 pm »
Ik ben benieuwd naar de handleiding. Het lukt prima om een soort van de hele boel op te zetten door goed te kijken. Alleen er zijn toch wel wat dingen die handig zijn als iemand het even verteld.
  • Goldmember 2025
« Reactie #19 Gepost op: juni 06, 2017, 01:57:29 pm »
bijvoorbeeld:
https://www.obelink.nl/piper-powergrip-buisklemmen.html
wel even opletten dat je de juiste dikte kiest die bij de stangen hoort
ejpwg
  • Merk: kampeermiddel : Holtkamper Kyte XL Windforce
« Reactie #20 Gepost op: juni 06, 2017, 02:41:34 pm »
de Powergrip klemmen werken prima
« Laatst bewerkt op: juni 06, 2017, 02:43:15 pm door ejpwg »
Eilandje
« Reactie #21 Gepost op: juni 06, 2017, 03:27:33 pm »
verder nog 2 span elastieken aan je scheerlijnen doen zodat je daarmee het geheel op spanning kunt zetten
Waarom 2?
  • Goldmember 2025
« Reactie #22 Gepost op: juni 06, 2017, 04:31:39 pm »
Waarom 2?
1 zo'n elastiek kan 10kg trekkracht weerstaan, met 2 elastieken verdubbel je dat naar 20kg wat wel reƫel is bij wat wind
Rob Moerkerken
« Reactie #23 Gepost op: juni 06, 2017, 07:21:28 pm »
Ja, daarmee verdeel je de krachten die op de scheerlijn komt. Is ook een tip die Holtkamper zelf ook geeft!
gr. Rob
Pagina's: « 1 2   Omhoog
