Zonder frequentie regelaar start de ventilator op vol vermogen en bijkomend nadeel is dat je dan ook een grote inschakelpiek van de aanloop stroom hebt waar door de beveiliging eruit kan klappen
Met de frequentie regelaar ertussen start de ventilator afhankelijk van de instellingen vertraagd op naar maximaal vermogen
Het vertraagd opstarten zorgt ervoor dat je geen grote inschakelpiek krijgt
Dit kost dus wel even tijd totdat je het maximale vermogen bereikt
Het verlaagd dus niet het vermogen vande ventilator dus het nominale vermogen blijft gelijk, vandaar dat je met 6A nog steeds te weinig hebt
Dat zou dan toch moeten inhouden dat de tent aan het eind van de inschakeltijd (als ook het maximale vermogen bereikt is) omhoog komt? Helaas was dat niet het geval. Ook niet na 1 a 1,5 minuut. Vanaf het eerste begin kwam er geen bolling in de tent, ondanks onze hulp waarbij we de kindertent handmatig ruimte geven.
Daarom vermoed ik dat er nog iets anders speelt. De hoeveelheid lucht (het debiet) wordt door de SSR geregeld. Van weinig naar veel. Aan het begin ontsnapt er lucht door de kieren met slechts een beetje weerstand, waarbij de lucht zich min of meer gelijkmatig in alle beschikbare ruimte verdeeld. In het begin is die ruimte beperkt omdat de tent nog niet ontvouwen is. Met toenemend debiet neemt weerstand toe (de grootte van de kieren blijft immers gelijk) en dus neemt de kracht waarmee lucht de bak ingeblazen wordt ook toe.
Ik vermoed dat er in onze situatie, met -soms natte- kindertent in begin net niet voldoende druk gegenereerd wordt om de benodigde kracht te leveren waarmee de tent omhoog wordt geblazen. Door SSR er tussenuit te halen wordt ineens alle druk gegenereerd die niet gelijk verdeeld wordt en daardoor plaatselijk wel voldoende kracht heeft om een opening te creƫren waarmee de tent gevuld wordt.
Hoewel we de ruimte achter de inblazende ventilator zeker niet volbouwen, gaan we die bij een volgende inpakactie nog minder omringen met spullen. En heeft dat het gewenste effect.
