Pagina's: « 1 2 3 4 5 6 7 »   Omlaag
Auteur Topic: Waeco Coolfun CK40D  (gelezen 24596 keer)
Marcel78
  • Merk: kampeermiddel : Holtkamper Aero (voorheen Cabanon Mercury)
Re: Waeco Coolfun CK40D
« Reactie #45 Gepost op: augustus 01, 2022, 10:49:00 am »
Om nou zelf aan een koelkast te knutselen die nog geen jaar oud is begin ik niet aan. Na de vakantie maar (weer) terug naar Holtkamper voor een permanente oplossing.
Andere sensor er in, dan is het probleem definitief opgelost.
« Reactie #46 Gepost op: augustus 01, 2022, 09:26:37 pm »
Eens, dat begrijp ik. Maar steeds omwisselen tot de garantie voorbij is en iedere keer met een defecte kist zitten lijkt me ook niet top. Ze kunnen hem ook professioneel laten ombouwen, met behoud van garantie. Probleem is alleen dat ieder bedrijf tegenwoordig van het wegmikken en omruilen is, in plaats van repareren en verbeteren.
  • Merk: kampeermiddel : HK Aero
« Reactie #47 Gepost op: augustus 11, 2022, 11:20:51 pm »
Zoals aangegeven wordt de koelbox in de keuken van de Aero aan de achterzijde erg warm bij extreem warm weer (35+ onder de luifel). De koelbox zit nogal opgesloten in de keuken.. (ondanks de roosters achter de keuken). De box kan dan soms na een tijdje uitvallen op thermische beveiliging als hij lang moet draaien (bijv na het vullen met veel nieuwe drank, afgelopen zomer gebeurde dit een keer toen het meer dan 40 graden was en we vol in de zon stonden. Dan voelt alles heet en de thermometer ging zelfs voorbij de 45 graden). Voor deze omstandigheden wil ik de box helpen beter te koelen en niet meer uit te vallen.
De eerste proefopstelling is nu gereed. Ga hem nog iets aanpassen zodat hij mooi aansluit en nog maar weinig valse lucht aanzuigt.
Ik ga het zo maken dat je hem ook rechtop (fans rechtop tegen achterwand) kan zetten zodat hij bijv snachts gewoon via natuurlijke ventilatie kan werken. De hele unit is overigens in een oogwenk te plaatsen of te verwijderen.
De fans schakelen in bij een in te stellen temperatuur via een W1209 thermostaat. De fans doen theoretisch ca 75m3/h per stuk. Ik denk dat de box nu ook sneller gaat koelen als deze zijn warmte beter kwijt kan. Dan kan het ook vanaf lagere temperaturen helpen.
Het geheel wordt gevoed via de (led)trafo die ook op de pomp van de kraan van stroom voorziet. Hij wordt aangesloten via een dc plug die achter de koelkast komt.
  • Merk: kampeermiddel : Shelter
  • Na 25jaar vouwwagens wat anders
« Reactie #48 Gepost op: augustus 11, 2022, 11:37:05 pm »
Leuk project weer.
  • Goldmember 2025
« Reactie #49 Gepost op: augustus 12, 2022, 03:16:48 pm »
Mooi werk!
« Reactie #50 Gepost op: augustus 13, 2022, 09:11:57 pm »
Vraagje; ik neem aan dat de thermostaat op de buitentemperatuur staat ingesteld?
« Reactie #51 Gepost op: augustus 13, 2022, 11:48:06 pm »
Dat moet ik nog even bepalen. Stel ik wil hem laten werken bij 30 graden en meer, dan zal de koelkast daar nog wat aan toevoegen. Dan zal een instelling van bijvoorbeeld 40 graden volstaan. Echter zullen de fans dit verschil weer snel laten afnemen. De beste instelling moet ik daarom nog even bekijken. Je kan de thermostaat ook instellen dat hij aanslaat bij 40 maar pas bij bijv 35 pas weer uit gaat (schakelhysterese).
« Reactie #52 Gepost op: augustus 14, 2022, 12:28:19 am »
Ok. Ik blijf het volgen.
  • Goldmember 2025
« Reactie #53 Gepost op: augustus 14, 2022, 10:13:16 am »
Waarom niet gewoon continu aan bij hoge(te) temperaturen?
« Reactie #54 Gepost op: augustus 14, 2022, 11:01:52 am »
Ja daar heb je een goed punt. Dat kan geen kwaad. Zeker als ze bijna geruisloos draaien. 35 graden lijkt me goed startpunt.
  • Goldmember 2025
« Reactie #55 Gepost op: augustus 14, 2022, 05:27:20 pm »
Deze ventilatoren vreten geen stroom en in de regel ook geruisloos inderdaad
Bij ‘gewoon aan’ heb je ook geen (moeilijke) regeling nodig
« Reactie #56 Gepost op: september 13, 2022, 09:49:17 am »
Ik ben trouwens benieuwd of je bij een defecte sensor (reserve ligt klaar) makkelijk de box uit kunt bouwen bij een Kyte S of een Aero. Het blad van de keuken zal er dan af moeten omdat je er van achter niet bij kunt. Ik heb nog niet serieus gekeken hoe moeilijk of makkelijk dat is.
  • Goldmember 2025
« Reactie #57 Gepost op: september 13, 2022, 10:27:16 am »
De Kyte S koelkast heb ik vorig jaar uitgebouwd
Zie mijn eerdere reacties
« Reactie #58 Gepost op: september 13, 2022, 10:32:09 am »
PFFF  ::)
Kijk nu het topic door.. was deze kwijt, dank! Ps. Het ziet er bij de Aero toch weer iets anders uit. Ik ga eens kijken of het daar ook 2 bouten zijn. Dat valt me mee. De betreffende dopsleutel gaat iig voortaan mee.
« Laatst bewerkt op: september 13, 2022, 10:39:52 am door GJT »
RickB
  • Merk: kampeermiddel : Holtkamper Cocoon Aero Windforce 2018 special edition
« Reactie #59 Gepost op: juli 13, 2023, 10:56:33 pm »
Bij mij hetzelfde probleem, tijdens de vakantie in 2022. De koelbox ging niet meer uit en gaf een hoge temperatuur weer.
Onderweg bij Conrad in Frankfurt een thermostaat stekker met losse voeler gekocht en tussen de stroomaansluiting van de box geplaatst. binnen 5 minuten probleem opgelost totdat we weer gelegenheid hebben definitief te fixen. Dankjewel voor de tips hierboven.
Pagina's: « 1 2 3 4 5 6 7 »   Omhoog
