onderdeel over van Holtkamper Cocoon M Membrane Airco incl het Sunrise Pack
Gestart door edheeren, november 02, 2015, 10:15:53 AM
Christiaan60
Ed, de foto is gemaakt op camping Le Capeyrou in Beynac langs de Dordogne. Mooie camping!
edheeren
inderdaad ziet er erg mooi uit de camping ook gaaf misschien toch maar weer eens naar frankrijk ik nog al gek van zwitserland.
bedankt voor je tip
edheeren
weet iemand of ik in mijn cocoon het beddengoed kan laten liggen tijdens het inklappen?
kan ik de luifel inlc zij wanden ook oprollen en in klappen of moet je van de zijwanden bijde halfe punten afritsen.
graag hoor ik van jullie
leeuw
Hallo beddengoed kan blijven liggen. Wij laten altijd onze slaapzakken liggen . Die zijn vergelijkbaar met een donsdekbed.
De zijkant links bij de deur blijft in zijn geherl zitten. Rechts haal ik altijd weg. De hele luifel gewoon over het dak naar de andere kant trekken.
Opgerold inklappen gaat noet lukken.
Er kan voldoende op het bed blijven liggen. Wij laten de slaapzakken voor 3 personen en kussens liggen tijdens verkassen van ene naar andere camping. Wel zorg ik er altijd voor dat aan de uiteinden van het bed onder de stangen van de tent niks ligt. Lijkt me beter.
Luifel kun je gewoon inklappen incl. alle zijkanten. Doen wij ook bij verkassen.
edheeren
top.
nog een vraag hoe wat zijn de korten stappen die je moet doen om hem goed op te zetten en strak te spannen
Afkoppelen, waterpas zetten. Dekzeil verwijderen en evt. troep er af. Uitvouwen. buizen spannen van slaapcabine en voortent. Eerste haringen inslaan tegen de wagenbak daarna de rest afspannen. Luifel opzetten. Stokken van de luifel zover uitschuiven dat luifel even hoog is als de wagentent. Leg tevoren stokken, haringen en scheerlijnen voor de luifel al klaar. Je kunt het alleen doen, maar met 2 is makkelijker. Begin met de middelste stok. Haak alvast 2 scheerlijnen over de punt als je alleen bent. Succes.
edheeren
top, maar het binnen spannen is dat eerst de hoogte in bij het bed dan de voorzijde spannen met de boog en ik begreep dat er boven het bed ook nog iets naar boven kan.zijn het 2 of 3 stappen in de tent.
super zo  W:
nog 1 vraag wat voor breedte cq lengte voor tentdoek is voor mijn type cocoon het beste en welk merk cq stof.
ja ja vragen de 20 ga ik de mijne pas halen dus zit nog vol vragen. pfffff ms ga ik maar winter kamperen iemand dat wel eens gedaan
Citaat van: edheeren op november 06, 2015, 02:14:39 PM
super zo  W:
Bij het bed alleen de schuine stangen omhoog die voor en achter het bed lopen. Die zetten de slaaptent op spanning. Voortent heb je al van de wagen afgetrokken. Je schopt het frame wat naar beneden gaat in de voortent in de hoeken, ongeveer precies in de hoeken van het kuipzeil. Dan zet je de schuine dikke stokken op spanning. En vervolgens het frame wat naar de grond loopt. Daarna alle haringen, zoveel je nodig acht.
De stokken die recht omhoog gaan van de slaapcabine doe je niets aan. Ik heb onlangs al die schroef dingen van de stokken vervangen voor Piper snelspanners. werkt een stuk makkelijker. Zie maar mijn topic "onze cocoon 2014".
Citaat van: edheeren op november 06, 2015, 02:14:39 PMnog 1 vraag wat voor breedte cq lengte voor tentdoek is voor mijn type cocoon het beste en welk merk cq stof.
Wat voor doek bedoel je?
edheeren
Citaat van: edheeren op november 06, 2015, 04:46:06 PM
gronddoek voor onder de luifel
Wij hebben daar niks liggen. Moet weer mee, extra werk. daarvoor hebben wij niet een Cocoon gekocht. Onder de voortent hebben we wel anti worteldoek liggen. Dat heb ik geknipt in de maat en vorm van de voortent met XL uitbouw. Wat je voor onder de luifel nodig hebt moet je ff op de site van HK kijken en vind je wel ergens een plattegrond. Maar 4,5 meter bij 2,5 meter moet wel voldoende zijn denk ik.
edheeren
top dank je wel.
iets onder de luifel is dat niet praktisch vanwege de inloop van de tent zelf of valt dat mee.
heb je binnen in de tent ook nog iets liggen?
nog een vraag ik heb 2 verlengsnoeren gekocht van cee blauwe stekker elk einde heeft ook 220 ingang.
wat heb je nog meer nodig 1 2 binnen haspels heb je bij de keuken ook een haspel
Citaat van: edheeren op november 06, 2015, 06:23:00 PM
top dank je wel.
In de voortent hebben we ook niets liggen. Allemaal extra bagage en werk om uit te leggen, op te ruimen, schoon te maken. Nu vegen we simpel het kuipzeil schoon. Voor de ingang ligt een matje.
Wij willen zo weinig mogelijk spullen meenemen en opruimen e.d. Snoeren hebben we maar 1 mee die we niet gebruiken. Wij doen niets op 220 Volt. Koelkast en koken is op gas. En we hebben als verlichting een gaslamp. Zijn we nergens van afhankelijk. Alleen mobiels en laptop laden is wat lastig af en toe. Wij hebben ontdekt dat het best met minder kan.
edheeren
super ja  ik nam altijd al de laatste jaren een retro gsm mee alleen voor noodgevallen want op vakantie geen gebel top is dat. thanx dat je alles op gas doen is ook wel een optie hebben jullie dan een 907 gas tankje of iets anders en wat gebruiken jullie dan een verdeel stuk op het tank voor meerdere aansluiting?
