Pagina's: « 1 2 3 »   Omlaag
Auteur Topic: Big foots of houten plankjes  (gelezen 10763 keer)
  • Techneut in hart en nieren
  • Een happy kampeerder
Re: Big foots of houten plankjes
« Reactie #15 Gepost op: januari 30, 2014, 11:25:06 am »
Citaat
Heeft iemand met een vouwwagen wel eens hetzelfde meegemaakt? Dissel op de grond en de "achterkant" hoog op z'n poten?
Ja, 1 keer. Moet wel zeggen dat toen het vaste kuipzeil niet op al zijn hoekpunten vastgezet kon worden. Die hebben we dus maar een beetje laten 'hangen'. Verder geen extra plankjes onder de pootjes hoeven te doen.
boswachter
  • Merk: kampeermiddel : Europa Camper Futura 2015
« Reactie #16 Gepost op: januari 30, 2014, 02:34:12 pm »
Wij hebben van die rubberdingen onder de draaipoten hangen, die zitten gewoon goed vast.
Daarnaast nog wel plankjes mee (van dat underlayment) maar omdat die begonnen te schimmelen van die rubberdingen gehaald, daar glijdt de poot ook niet van weg.
Onder de keuken en de bedpoten hebben wel plankjes ongeveer 3 cm dik met 1 cm ingefreesd een gat ter grootte van de buis zodat die mooi op de plaats blijft, werkt prima....
DannyST
« Reactie #17 Gepost op: januari 30, 2014, 02:47:02 pm »
 :off afgelopen jaar, in de Dordogne, merkte ik een aantal maal bij het instappen dat de vouwwagen stond te dansen.  :>
Erg gezellig natuurlijk maar ik had hem bij het opzetten toch goed op z'n poten gezet. Poten nog wat verder uitgedraaid, en het dansen was voorbij. De plankjes bewogen niet meer. Alles stevig vast.
Tot een paar dagen later de buurman zei,
Citaat
joh, jouw hele tent gaat heen en weer als je instapt.
Waren de poten aan de achterkant (niet aan de disselzijde dus) weer van de plankjes af. Het scheelde niet veel maar genoeg om weer een dansende vouwwagen te hebben (je merkt het als je in de wagen stapt, die wiebelt dan net wat meer dan te doen gebruikelijk).
Later tijdens een weekend in Katwijk van hetzelfde laken een pak.
Iemand een idee? Klinkt de grond zover in dat de poten vrij kunnen komen te staan?
De buurman had met zijn Columbia dan weer nergens last van...
Drees
« Reactie #18 Gepost op: januari 30, 2014, 04:38:39 pm »
Uhhh, waar gebruik je die plankjes voor? Waterpas zetten op ongelijke ondergrond? ::)
    • Jawa.nl
« Reactie #19 Gepost op: januari 30, 2014, 04:49:46 pm »
Heb jij andere poten onder de vw? Ik heb nl dezelfde vw als jij want dan ben ik snel klaar met zoeken, en worden het dus plankjes.
BigFoots bevestig je met een pen door een oog op het pootje. Bij de Jamet zit er geen gesloten oog op het pootje, maar meer een half oog. Dus plankjes. Ik heb overigens onlangs een kunststof plank van 4 cm dik gevonden op het werk. daarvan een paar extra balkjes gezaagd voor evt. verhoging onder de pootjes mocht het nodig zijn.
    • Jawa.nl
« Reactie #20 Gepost op: januari 30, 2014, 04:51:42 pm »
Yep, maar niet zo extreem. Maar moest stenen zoeken voor 1 steunpoot. en het kuipzeil kon er niet in.
Ambuman107
« Reactie #21 Gepost op: januari 30, 2014, 07:53:47 pm »
[quote author=jellejawa link=topic=13299.msg167240#msg167240 date=. Bij de Jamet zit er geen gesloten oog op het pootje, maar meer een half oog. Dus plankjes.
Zo goed heb ik mijn jamet niet bekeken toen ik hem vorig jaar kocht, ik heb toen vooral op de buizen en het doek gelet want de vw was maar 7 mnd oud, dus waarom verkoopt iemand hem..... En het was ook niet hun eerste vw dus kamperen kan ze ook niet tegengevallen zijn.
Voor mij is het duidelijk, worden plankjes! Bedankt jellejawa voor je uitleg en iedereen verder natuurlijk voor de tips and tricks
« Reactie #22 Gepost op: januari 31, 2014, 03:18:51 pm »
Plankjes kan je voor 2 dingen gebruiken
- je pootje zakken niet weg in de grond is het hoofddoel. Niet elke ondergrond is stevig. Zelfs al is je ondergrond stevig bij het opzetten, het kan gebeuren dat na een fikse regenbui stevige grond plots nogal drassig wordt.
- je kan plankjes ook gebruiken om je geheel wat waterpas te krijgen. Dat is afhankelijk van vouwwagen tot vouwwagen.
Wij doen het allemaal met plankjes, geen big foots.
Alexander O
  • Klap fanaat
  • Merk: kampeermiddel : Holtkamper Flyer Expedition
« Reactie #23 Gepost op: januari 31, 2014, 08:46:44 pm »
Wij hebben een heleboel plankjes in een klein krat.
Daarmee kan ik de wielen, de pootjes en het neuswiel allemaal ondersteunen. Altijd helemaal waterpas  :J
Ik gebruik ze zelfs als ondersteuning van het deksel, daar loop je op, maar als het slechts op de hoekpunten steunt veert het binnendeel te ver in. Dus dan gaan daar ook plankjes onder.
Uit een oneindig kleine punt ontstond het heelal met een hele grote KLAP!
Drees
« Reactie #24 Gepost op: januari 31, 2014, 10:56:31 pm »
Aha, die plankjes moeten dan nog op ons lijstje!
bigbear
  • Merk: kampeermiddel : holtkamper Kite
« Reactie #25 Gepost op: maart 06, 2015, 05:22:00 pm »
Ik ben van plan om "houten bigfoot plankjes" te gaan maken.
4 plankjes, 4 stoelhoekjes (o.i.d.) en een draadeind met boutjes.
Lijkt me niet zo moeilijk.
Iemand al ervaring hiermee?
Gr. Henk
P.S. Mijn ervaring met de goedkope bigfoots, is dat ze regelematig stukgaan.
« Laatst bewerkt op: maart 06, 2015, 05:24:44 pm door bigbear »
    • Jawa.nl
« Reactie #26 Gepost op: maart 06, 2015, 06:20:12 pm »
Koop gewoon wat goedkopere kunststof steunen. Kosten nog geen 4 euro per stuk. Die hebben een stalen pen met een splitpen er in. Deze zijn ook een stuk steviger dan de allergoedkoopste die je per 4 koopt voor een tientje. Die hebben een kunststof pen. Voor onze Cocoon heb ik ook zelf Bigfoots gemaakt van die van 4 euro per stuk. Goed bevallen afgelopen jaar. Ik heb er een elastiek aan gemaakt zodat de Bigfoot niet rammelt onder het rijden en bij het uitdraaien goed op de grond komt. Zie het topic "onze cocoon 2014". Daar staan foto's en een beschrijving.
Diep
  • Merk: kampeermiddel : Ex,Holtkamper Kyte XL
« Reactie #27 Gepost op: maart 06, 2015, 06:24:38 pm »
Heb ooit een zelf gemaakte bigfoots gezien. Het was een plankje met een handgreep (van een kastje) die door de uitdraaisten ging en geschroeft zat op het plankje.
Erg goedkoop en simpel om te maken.
mar-ine
  • Merk: kampeermiddel : AartKok- LS/RL/GD
« Reactie #28 Gepost op: maart 06, 2015, 07:26:18 pm »
Het moet er ook een beetje uitzien, toch?
Nirak
  • Karin, Peter en Nicolo. Van Arizona, naar Odyssee, naar Panama — naar Nano 👍
  • Merk: kampeermiddel : Holtkamper Nano met Basekitchen
  • 'Camouflage Klapper'
« Reactie #29 Gepost op: maart 06, 2015, 07:29:00 pm »
Wij gebruiken kunststof stempelplaten met handgreep van 30-30 cm. Er zit een ruwe laag op waardoor de poot niet kan schuiven. We hebben ze 2 jaar geleden via marktplaats gekocht, wij hebben er toen niet zoveel voor betaald. Soortgelijke vind je op :
Www.stempelplatenbestellen.nl
zijn alleen duurder dan wat wij betaald hebben denken we.
We hebben die trouwens gekocht toen we nog een Jamet Arizona hadden!
« Laatst bewerkt op: maart 06, 2015, 07:31:39 pm door Nirak »
Dans met je hart en je voeten zullen volgen.
Pagina's: « 1 2 3 »   Omhoog
