gebruikersvraagjes Kyte
Gestart door Swadev, juli 31, 2012, 02:27:48 PM
RuudW
Zojuist terug van HK ivm de softtop, ik zou nog even de ervaringen doorgeven. Probleem was dat we 'm met extender niet over de keuken kregen. Uiteindelijk bleek het niet aan de softtop te liggen, maar aan de manier van opvouwen van de tent.
Tijdens de opzet instructie was het advies om alle tentdoek, inclusief de Kids XL uitbouw, gewoon op de wagen te gooien. Tevens had men toen aangeraden de roofextentions redelijk strak op te knopen. Het nieuwe inzicht is dat de roofextentions bij het afbreken op het laatste gaatje van de groene bandjes vastgezet moeten worden en dus vrij los hangen. Dit alleen al scheelt 10cm hoogte omdat de prop nu gladgestreken kan worden. Als je dan vervolgens alles een beetje strak trekt (even oefenen) krijg je aan beide kanten van de wagen een mooie gladde strook doek en in het midden een kuil. Hier past de hele Kids XL tussen, zonder ritsen los te halen en "vuil op vuil". Dit scheelt nog eens 10cm. Al met al is er zoveel ruimte ontstaan dat de softtop redelijk vlot over alle hoeken gaat.
1.) De softtop los op de wagen gooien en redelijk op z'n plaats leggen zonder de hoeken te fixeren.
2.) Evt. stokken in de Softtop, gaan we nog mee testen om opbollen te voorkomen.
3.) Rits vastmaken, je kunt nu de ritsen nog bij elkaar krijgen zonder moeite
4.) Vanaf de rits een rondje lopen en aan de voorkant eerst de hoeken naar beneden trekken.
5.) Als laatste de keuken en evt. de elastieken. We hebben hier in het oog van de softtop een koordje gemaakt om makkelijker kracht te kunnen zetten.
Dit kost eigenlijk minder tijd dan eerst, alles ligt netjes en de wagen is 20cm lager. We kunnen er dus ook weer overheen kijken.  :>
Grappig, ik had vandaag dezelfde ervaring. Net opvouwen scheelt zeker. Ik had de softtop er vanmiddag zo om..
Scheelt weer zweten..  :)
Ps. Wij leggen de stokken ook in de hoes. Inclusief tenttapijt (goed gespreid) helpt dit de softtop vrij vlak op de wagen te houden. Zelfs met 130 km/h. Omdat het middendeel van wagen wat leger is dan de randen, vul je dit mooi op.
